Zamieszczone przez kecaj
[O2] piszczące szyby przednie
Prawdopodobnie. Auto na gwarancji masz więc wzywasz lawetę z DGM i do ASO na reklamację.Tagi: Brak
Koledzy ja z takim problemem: przy opuszczaniu i podszeniu przednich szyb słychać jest piszczenie, zgrzytanie (coś jak by podobnego do tarcia szkła o piasek). Czy ktoś z grona forumowiczów mieł coś takiego i jak sobie z tym poradzić. Dodam że jest to strasznie wk.....jące. :evil: Dzięki za jakiś podpowiedzi.OCTAVIA II 1,9TDI ELEGANCE; XII 2004r; BKC, DSG
Sprawdź czy Ci się nie wyłamały plastiki które trzymają szybę. To może być to. Lub jakieś paprochy.
Wyczyść te miejsca gdzie jest prowadzona szyba, miałem to samo i po czyszczeniu przeszło.Zamieszczone przez witek_szKoledzy ja z takim problemem: przy opuszczaniu i podszeniu przednich szyb słychać jest piszczenie, zgrzytanie (coś jak by podobnego do tarcia szkła o piasek)O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
a ja proponuje zajrzeć pod tą poziomą uszczelke która jest na brzegu drzwi, jest bardzo ciasna i jak tam dostanie sie ziarenko piasku to juz tam zostanie i narobi szkód. U mnie tez tak piszczało i porysowalo mi nieźle szyby. ustalo gdy dalem auto do przyciemnienia szyb i koles mi wyczyscil to miejsce.1.8 AGN 20V SLX '99
mam taki sam problem z piszczącymi szybami podczas ich podnoszenia i opuszczania jak samochód stoi na słońcu. czytałem na forum skody że to trzeba rozebrać boczki drzwi i popsikać całe prowadnice szyb i to przestanie piszczeć ale czy ktoś to już robił i ma pojęcie od czego trzeba zacząć tą rozbiórkę .. czy ktoś ma jakiś schemat lub instrukcję do o2 w wersji elektronicznej???
Polecam rowniez kupic silikon w sprayu, otworzyc szybe, zaaplikowac, zamknac-otworzyc kilka razy. Czynnosc powtorzyc ze dwa, trzy razy i bedzie po problemie.
Sposob o tyle banalny, ze nie trzeba niczego rozkrecac. Jedyny minus to tlusta szyba...przez jakis tydzien, potem zejdzie
U mnie stało sie to na tyle wkurzajace, ze chyba będę musiał się za to wziać. Słychać to tylko z szyby kierowcy i tylko gdy auto stoi na słońcu. Gdy temperatura spadnie nic nie słychać.
Silikonem psikał nie będę bo w poprzednim aucie jak to zrobiłem to szyba była tłusta przez rok
Czy można to jakoś przesmarować bez ufajdania sobie szyby?O2 skradziona - szukam nowej
witek_sz,Hiv, Niech was nie zraża opis bo mam jeszcze 2 i w niej to przerabiałem ostatnio przyczyną jest brak smarowania prowadnic i kółek po krórych chodzą linki smar miedziany w spraju i po problemie. im prędzej to zrobisz tom lepiej (mniejsze koszty) a i tak bez zdjęcia tapicerki się nie obędzie. Pamiętaj tam są trzy kółka i dwa ślizgi. Powodzenia
Po zdjęciu tapicerki zobaczysz zaślepki otworów i przez nie należy dokonać smarowania
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
w każdym sklepie metalowym ew. motoryzacyjnym :wink:Zamieszczone przez HivSmar miedziany? Gdzie to kupić?
http://allegro.pl/listing.php/search...smar+miedzianyZamieszczone przez HivSmar miedziany? Gdzie to kupić?
Najlepiej od razu jedno i drugie. Nie mam pojęcia co u mnie powoduje to piszczenie.O2 skradziona - szukam nowej
a i tak bez zdjęcia tapicerki się nie obędzie. Pamiętaj tam są trzy kółka i dwa ślizgi. Powodzenia Po zdjęciu tapicerki zobaczysz zaślepki otworów i przez nie należy dokonać smarowaniaZamieszczone przez abstinentHiv, wywal na chwilę uszczelkę i będziesz wiedział
3min roboty
witek_sz, nie wiem dokładnie co jest u ciebie ale u mnie piszczało w silniczku od szyb. Tez myślałem ze to jest związane z linkami i rolkami. a okazało się ze jest to wina trzpienia na którym się kreci zębatka w mechanizmie od opuszczania i podnoszenia szyb, ta która przekazuje obroty na rolkę od linek. Rozebrałem cale drzwi nawet roznitowałem blachę a tu zonk. ten trzpień tak się zablokował ze powodował wnerwiające piszczenie. dopiero jak cały silniczek rozebrałem oczyściłem i nasmarowałem to już mam spokój. wiec jak już zdejmiesz tapicerkę to zobacz silniczek czy on nie jest twoim wrogiem, a nasmarowanie całej reszty nie zaszkodzi.
Pozdrawiam1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
